Quitar cargas
Cargas pueden ser quitadas desde objetos de aparejo en las vistas de modelo y esquemática. Quitar una carga rompe su asociación con el objeto de aparejo al que estaba adjuntada. Como contraste, simplemente mover una carga fuera de su objeto de aparejo no romperá la asociación. Una carga adjuntada continuará moviéndose y girando con su objeto de aparejo asociado hasta que uno de los siguientes métodos es usado para quitarla.
Quitar cargas con la herramienta Administrar cargas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Quitar |
Administrar cargas
Aparejos/Braceworks |
Según lo descrito en Administrar cargas, la herramienta Administrar cargas está disponible para objetos en vistas de modelo y esquemática.
Para quitar una o más cargas desde un objeto de aparejo o posición de suspensión:
Hacer clic en la herramienta y el modo.
De manera alternativa, para quitar una carga desde su posición de suspensión, seleccionar la posición de suspensión y seleccionar Quitar desde posición de suspensión desde el menú de contexto desplegable de la carga a quitar, o eliminar el nombre de posición del objeto de aparejo desde el campo Posición del objeto de carga.
Seleccionar un objeto de aparejo/posición de suspensión.
Hacer clic en la carga a quitar. Las cargas actualmente adjuntadas son resaltadas a medida que el cursor se mueve sobre ellas.
La carga es quitada desde el objeto de aparejo/posición de suspensión, pero no es automáticamente movida fuera de él.
Si vistas esquemáticas fueron creadas desde el objeto de aparejo, la carga correspondiente es eliminada desde toda vista esquemática; consultar Concepto: Vistas esquemáticas.
Quitar cargas en la vista esquemática
Comando |
Ruta |
Quitar desde vista esquemática |
Menú de contexto (desplegable) |
Además de la herramienta Administrar cargas, un comando de menú de contexto puede ser usado para quitar cargas desde una vista esquemática. Esto no afecta el modelo; ver Concepto: Vistas esquemáticas.
Para quitar una carga desde un objeto de aparejo esquemático:
Hacer uno de los siguientes:
Para quitar una única carga esquemática, seleccionar la carga a quitar.
Para quitar múltiples cargas, seleccionar el objeto de aparejo esquemático asociado.
Un menú de contexto desplegable se presenta en la(s) carga(s) esquemática(s).
Seleccionar el comando.
La carga es eliminada desde la vista esquemática.
